Suche einen oder zwei Schlüssel
Dieses Thema im Forum "Gesuche" wurde erstellt von koilee, 2. September 2019.
Status des Themas:
  1. koilee
    koilee Active Member
    21. August 2018
    Lüneburg
    da ich einen Schlüssel verbummelt habe , aber noch einen fertig geschliffenen Rohling habe,
    suche ich einen/zwei Haupt/MasterSchlüssel …. in der Hoffnung den auch anlernen zu können.
    Wer hat also noch Schlüssel ohne Auto oder ähnliches.... ??
    Oder welche Toyota haben den gleichen Schlüssel ?
  2. Eddy194
    Eddy194 Member
    6. April 2018
    Industriemechaniker
    Friedberg
    Hat jemand die Anleitung zum an lernen vom Schlüssel zufällig?
    Will meinen Rohling diese Woche schleifen lassen :D
  3. CRX_Fan
    @koilee
    Du benötigts mindestens einen Masterschlüssel für GENAU DEIN Steuergerät!
    Wenn Du den hast, kannst Du andere Schlüssel dazulernen bzw. die FB Einheit.
    Du kannst die FB Einheiten nehmen, die baugleich mit denen des Celicas sind.
    Also die, die auch so aussehen. Die haben dann in der Regel die passenden
    Frequenzen, Transponder und den ganzen Kram. Zum Beispiel RAV4 und Co.
    neben der WFS muss auch die ZV angelernt werden.
    Aber wichtig ist halt, das Du mindestens einen korrekten zu DEINER ECU passenden Hauptschlüssel hast.
    Nur dann kannst Du auf normale Weise weitere Schlüssel als Haupt oder Nebenschlüssel für dieses ECU anlernen.
    Wenn Du keinen Hauptschlüssel mehr für Dein ECU hast, muss das ECU resettet werden,
    damit man erst einen komplett fremden Schlüssel und entsprechend weitere anlernen kann.
    der Reset erfolgt über eine Umprogrammierung.
    @Eddy:
    https://www.celica-community.de/thr...sel-programmieren-anlernen.32941/#post-423112
  4. Eddy194
    Eddy194 Member
    6. April 2018
    Industriemechaniker
    Friedberg
    Danke, hatte es auch grade gefunden
  5. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Einen Schlüssel habe ich ja noch !
    Aber der Markt scheint leer ...
  6. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Suche immer noch …….
  7. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Uppppppp
  8. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Kein Schlüssel weit und breit !
    Aber das warten bzw. das nicht finden im NET hat sich gelohnt ........
    Der fehlende Schlüssel hat sich wieder angefunden :D:D:D
    Nera gefällt das.
Status des Themas:
