Jedoch kommt kein blauer Qualm aus dem Auspuff oder öl decke nach benzin riecht garnicht, die Kopfdichtung scheint auch in Ordnung zu sein (Kühlwasser ist konstant und nicht ölig, Temperatur immer gleich). Auch im Stand ölt er nicht, der Boden ist stets trocken. Welche Ursachen hat es wenn bei einem Auto aus dem Auspuff Wasser kommt ,und was kann ich dagegen tun? Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir mal eure Einschätzung dazu mitteilen könntet. Beste Grüße Oliver
also da ist nichts defekt bei jeder Verbrennung entsteht Kondenswasser wenn der Motor kalt ist, das geht dann bei warmen Motor weg fahr mal Landstraße oder AB und gib mal Gas
ja was den nun ich denk es kommt Wasser hinten raus ,drück dich mal konkreter aus wenn es um den Ölverbrauch geht kann das viele Gründe haben schau mal bei Ölverbrauch da ist schon genug geschrieben worden
Speziell beim 1ZZ weisst dieser Verbrauch jedoch leider daraufhin, das er noch den alten Block drin hat, der ja das allseits bekannte Problem mit dem Ölverbrauch durch die konstruktiven Mängel der verbauten Kolben besitzt, welcher von Toyota dann im Rahmen der Kulanzabwicklung ausgetauscht wurde und dieser dann die neu entwickelten Kolben bekam. Im entsprechenden Service Bulletin zur Kulanzabwicklung wird der Schwellenwert dann auch mit 0.5l angegeben (abweichend von den üblicherweise genannten 1.0l Normverbrauch der Betriebsanleitung)
