Hallo. Gestern is mir während der Fahrt ein lautes klackern aufgefallen. Bin natürlich sofort rechts Ran gefahren und hab geschaut . Nur leider nix gefunden . Es hört sich an, als würde ich in nem Traktor sitzen. Höre im stand und im Betrieb ein lautes Nageln . Wird auch lauter bei höher Drehzahl. Hat von euch jemand ne Ahnung was das sein könnte . Ich häng Mal ne Audio von besagtem klackern an https://drive.google.com/file/d/0B0kA5YNacYJkWkl5RFNWRTVXQzQ/view?usp=drivesdk Marco
Morgen! Könnte ein Lagerschaden sein. Aus der ferne kann man das nicht beurteilen. Muss jemand vor Ort prüfen. gehe aber relativ stark davon aus. Hier die Liste der Geräusche:
Da sich am motorlauf scheinbar nichts außer das klackern geändert hat würde ich auch auf lagerschaden tippen. Bei defekter einspritzdüse würde der motor ja beschissen laufen.
Da hat du Recht! Hatte so ein Symptom mal bei meinem 1.8T Audi, habe dann auch erstmal das schlimmste vermutet. Zufällig habe ich dann gesehen, dass ein Injektor leicht undicht war, der Motor lief allerdings ganz normal, kein ruckeln. Habe diesen dann ausgetauscht und dann war Ruhe. Allerdings war es natürlich nur eine Annahme und keine Fehlerfeststellung bzw. Ferndiagnose
Guten Morgen . Danke für euer rasches Feedback. Ich schildere euch am besten den Fall genauer. Hat auf der Autobahn relativ leise angefangen. Würde dann nach ca fünf Minuten unerträglich laut, wie in der audiofile zu hören ist. Bin dann die nächste Ausfahrt runter. Dann ging plötzlich die motorwarnleuchte an und und der Motor aus. Hat sich dann nur noch Recht unruhig starten lassen und ging teilweise im Leerlauf aus. Er fährt sich auf jeden Fall unruhig . Aber so extrem laut.
Das hätteste mal vorher schreiben sollen. Dann als ERSTES Fehler auslesen! Denn die Leuchte ging an, also will Dir Dein Motor etwas sagen! (Ausser sie ging in dem Zuge an, das der Motor halt aus war). Aber wenn die Leuchte noch anging, als der Motor noch lief. Auslesen!
