Hallo, ich hab ncoh ein 3sge motor aus einer alten celica in einzelteilen.
hat jemand intersse?
ich glaube das dieser 3sge motor auch den mr2´s verbaut worden war.
stimmt das? weis das einer?
ich muss nochmal schauen, aber es müsste der Motorblock und die ganzen innereien einzel vorhaden sein. zusätzlich zylinderkopf, ansaugbrücke, zündanlage, einspritzanlage usw.
ich meine getriebe ist nicht dabei, muss aber nochmal schauen.
Wenn ich das richtig weiß ist das nicht der 3sge der im MR2 verbaut ist sondern der 3sgte.
3sge is glaub der Beams.
Aber vielleicht weiß das einer besser.
Nichtsdestotrotz musst du hier einen Preis angeben!
ich hatte früher selber eine mr2 sw20 mit einem 3sge motor.
diesen motor den ich hier noch habe ist auch ein 3sge aber die ansaugbrücke ist anders bzw sieht anders aus. sie ist oben wo die stömungsbleche sind "rund" und hat keine wenn ich mich recht entsinne, bei meinen mr2 war sie eckig.
am besten mach ich die tage ein par fotos und stelle sie hier rein.
das wird das beste sein, bevor ich hier etwas verkaufe was vielleicht in wirklichkeit nicht ist.
Bei einer runden Resonanzaufladung müsste es ein Beams Motor sein. http://www.beams-redtop.com/history.htm
Wichtig ist dann bezüglich des Steuergeräts welche Generation er ist.
