Hey Leute. Ich bräuchte nen ABS Geber für die Vorderachse( Der Ring mit den vertiefungen der direkt auf der Achse sitzt). Also wenn wer zufällig ne Celi schlachtet oder ne ausgebaute Halbachse rum liegen hat bitte melden. MfG Flu
Für Links also die kurze Achse. Müsste aber egal sein... Nur vorne und hinten ist er sicher unterschiedlich Mfg
Hey! Auch gebrochen!? Setzt bei dir auch das ABS ein wenn du bischen schneller eine enge Links-Kurve fährst und die Bremse auch nur leicht antippst!? Ich habs eigentlich nur durch zufall beim Kupplung tauschen gesehen. LG Chri Ps: Schönen Gruß an die Holde!
Das Problem hab nicht ich am Auto sondern meine Holde Das ABS hat bei ihr die gleichen Erscheinungen wie bei dir, allerdings mit Rechts- statt Linkskurven. Wir haben das schon lange bemerkt und dachten, dass der Sensor futsch ist. Beim Austausch ist uns dann schon was von dem Ring entgegen gebröselt Hab gerade gesehen, dass ich mich letztes Mal verschrieben habe. Der defekte Ring ist bei uns auf der rechten Seite. Den Ring an sich kann man anscheinend nicht tauschen, oder? Toyota meinte auch dass wir die komplette Antriebswelle auf der rechten Seite wechseln müssten. MFG Tommy Grüße an dein Frauchen.
Hey. Blödsinn! Den Ring kann man sehr wohl tauschen... nur verkaufen die den nicht einzeln die Penner! Rechte Seite, also auch deshalb in den Rechtskurven... Aber dass muss doch deiner Holden eh egal sein, man verdient ja immer mehr um so älter man wird... @Breiti. Wie schauts aus!?
