Hi! Wollte schon immer eine Celi in Weiss haben da dachte ich mir Folier ich die doch Der Zweite tag alles perfekt bezogen. Alles hat super geklappt bis auf die welligen dichtungen der hinteren seitenscheiben... Habe schon versucht die Dichtung ein klein wenig aufzuhebeln dummerweise sind dadurch kleine risse entstanden. Wie Baue ich die Scheiben+Dichtung unversehrt aus? Gibt es dazu einen trick? Bitte schnellstmöglich um tipps ^^ morgen früh muss sie raus. Urlaub bald vorbei :-(
Die Scheibe und Dichtung ist ein Teil. Und kostet ca. 50€ pro Stück. Wenn du glück hast, bekommste die Heile raus.
Ja ist geklebt. Gibt dazu ne eigene Anleitung, wo man den Draht, oder die Schnur zum Schneiden ansetzen muss... Vielleicht find ich was dazu...
... mach dir nicht die mühe die gehen fast immer kaputt oder sehen absolut nicht mehr gut aus wenn die mal draußen waren. Wir machen die beim Lackieren immer neu ! Kosten nicht viel und das Ergebniss ist 1000 mal besser als wenn man abklebt oder versucht zu liften. Beim Folieren kann der Folierer das normal sehr passenden Cuten !
Liften geht! :-D Ich habe die Dichtung mit einem Heissluftföhn (ca350°) Ringsherum warm gemacht und mit einem spachtel leicht aufgebogen und Leutsprecherkabel unter die Dichtung gestopft. So konnte ich die Dichtung wunderbar "Liften" dabei sind kleine wellen in der dichtung entstanden. Habe den Heisslufthöhn nochmals ringsherum dran gehalten und alles hat sich wieder wunderbar grade gezogen. Danke für die Tips! Bilder vom ergebnis folgen heute abend!
