Also MaxiCosi geht ohne Probleme, zwar etwas umständlich aber geht. Die Gurtlänge reicht auch da voll aus, man sollte ihn dann nur wieder stramm zurücksiehen, damit die Schale auch fest sitzt. Bis zur Verriegelung würde ich ihn dort nicht rausziehen, da ist das öffnen sonst schwerer und falls sich der Gurt wo fest hakt kannst du ihn nicht gleich wieder raus ziehen. Einziges Problem ist ebend, daß der Beifahrersitz dann sehr weit vorne ist. Was optisch gelitten hat, ist die Seitenairbagabdeckung. Die wurde durch den Bügel mit der Zeit etwas verkratzt.
