Hab durch die Suche da nichts interessantes finden können, daher mal ne Frage: Seit ca. 2 Jahren schon quietscht es bei mir, wenn es draussen feucht und nass war, aus dem Motorraum, so lange bis das Fahrzeug warm ist, dann nicht mehr. Klingt erstmal natürlich nach Keilriemen, Spannrolle usw. Hab ich beides schon 2 mal machen lassen, Quietschen immer noch da! Hat jemand eine ähnliche Erfahrung? Kann die Steuerkette auch riemenähnliche Quietschgeräusche verursachen?
Same here, hab Keilriemen schon 2mal und Spannrolle 1mal vor 5000km tauschen lassen, aber bei dem ganzen feuchtkalten Wetter jetzt fängt das auch langsam wieder an Dauerlösung hab ich auch noch keine gefunden...
Bei mir das gleiche problem. War deswegen mal in der Werkstatt. Man sagte mir das sei normal auf einem der riemen würde sich über längeren zeitraum das gummi etwas ablösen und die metallzähne im inneren auf dem zahnrad dann quietschen. wäre aber nicht schlimm wurde mir gesagt.
Nicht schlimm hab ich auch gehört, geht aber einem auf den S.... Ist zu dem auch relativ peinlich. Na hoffentlich meldet sich noch jemand, der die Lösung kennt
mein mechaniker hällt immer ne seife an den riemen drann und lässt ihn laufen bis er überall eingeseift, dann geht es einige zeit weg meint er. Obs was bring keine ahnung...
Noch ein kleiner Hinweis: Jedes mal (Auch beim Austausch von Riemen und Spanrolle), wenn der Bereich mit irgendwelchen Schmiermitteln eingesprüht wurde, wurde das Quietschen schlimmer! Kann die Steuerkette eigenltlich auch solch ein geräusch verursachen? Hatte da schon mal jemand Probleme mit?
Habe das Problem Gott sei danke nicht!!! Aber ich verstehe euch sehr das es Peinlich is war bei meinen Civic auch aber war nur der Keilriemen Da fahrt man mit einen extrem geilen auto od sag mal so parkt sich gerade aus alle schaun und es quitscht wie verrückt Hoffe es gibt paar gute Tipps, auch führ die dennen es noch bevorsteht
Nen Toyo Mechaniker meinte das die Rollen an LM, Spannrolle ect nicht 100%ig fluchten.Auch wenn der Riemen ständig getauscht wird, hilft das nur für ne weile.Diesen Fehler ist Toyota bekannt und tritt auch bei Avensis und Corolla auf. Eine abhilfe ist mir mom nicht bekannt. Greetz
2 Jahre später würde meinen jetzt auch das zweite mal tauschen... ich glaub den letzten hab ich vor einem Jahr getauscht oder 2. es nervt einfach kenn kein auto das hier so zickig ist. hat schon jemand Abhilfe? danke
Es gibt von Liqui Moly extra ein Keilriemenspray das gegen das Quitschen vorgeht..das sollte euer Problem zumindest mal verbessern..Man kann auch Haarspray nehmen..Seife hällt meistens nicht lange an..Würde es aufjeden mit dem Spray von Liqui Moly probieren.Nur bitte niemals Zahnriemen ect einsprühen die Teile können verdammt schnell überrutschen und dann habta den Salat aber den Fall gibt es ja zum Glück bei der Celi nicht
Elende Quietscherei Gerade ist meine Celi aus dem Winterquartier und ich habe die Qietschei wirlich nicht vermisst. Abhilfe schafft - zumindest für kurze Zeit Silikonspray. Etwas länger funktioniert Ballistol ( so für 2-300 Kilometer). Aber nur Ballistol, kein WD40 oder Caramba, das greift das Gummi an. Gruss Salty
logisch oder? Mensch Leute macht doch mal die Motorhaube auf, und sucht mal nach den einwohnern dort die sich eingenistet haben, die quitschen, weil Sie ihre Ruhe haben wollen..
Hab das quietschen auch und besagtes Spray schon ausprobiert. Danach hat der Keilriemen 500km lang noch um einiges lauter gequietscht. Kann das Mittel daher absolut nicht empfehlen. Ich probiere es jetzt demnächst mal mit nem etwas kürzeren Keilriemen, um der erschlaffenden Spannrolle etwas entgegenzuwirken. Hat in der Vergangenheit schon einigen geholfen.
Hey, ich hab des selbe Problem seit heute morgen. Ich fahre einen TS der hat ne Kette, warum quitscht es bei mir?
Ziv du hast wie wir alle ne steuerkette und ein keilriemen was so quitscht is der jute alte keilriemen
