T23 Auf der Suche
Jant23
Member
26. Oktober 2012
servus
meine celica blinkt rund herum nicht mehr...
sicherung und birnen sind ok.
also bleibt ja eig nur noch das blinkerrelai das defekt sein könnte oder ...???
wenn ja erklär mir ma bitte jemand wo das sitzt;)
grüsse und dank im vorraus
Also, wenn es komplett nicht funktioniert, liegt entweder an der kabellage, das die komplett im a... ist, oder hast die falsche sicherung angekickt.
Schau mal im Fahrerfussraum unter der Abdeckung links nach:
Dann siehst Du diesen offenen Kasten:
(Nicht auf die Bezeichnungen in gelb achten...war wegen was anderem):
Das Graue sollte es sein. Steht auch "FLASHER" drauf!
Hab ich was verpasst oder hast dir das lämpli da selber rein gebaut?
Zum Thema.
Nimmst n spannungsprüfer und mißt des mal durch . Nur durch sichtkontrolle wird's schwer die Fehlerquelle zu finden.
@OSCC
Seit ca....äähm...fast 5 Jahren hab ich dort Lampen :D ;)
Genau wie an und unter Tür, an der Kofferraumklappe und diversen anderen bekannten Stellen...aber das ist ja bekannt...mein Illuminismus :D
(Falls Du sie nicht kennts, auf dem Link in der Signatur zu meiner Seite sind alle zusätzlichen Lampen aufgeführt :)
das relai war es auch ned ,sicherung ist immer noch ganz, blinkerhebel kann es auch ned sein, da sie auch beim öffnen und schliesen über die zv nicht blinken...
ich verzweifele bald!!!
Also
Es kann zwei ursachen haben,blinkrelai unten im fußraum oder das body ECU in der mittelkonsole ist hin,ich und stocki können in lied von singen,das body ecu ist die Blaue box die siehst du wenn du im beifahrer fußraum in den sicherungs"kasten" schaust.
body ecu neu
blinker relai neu
blinkerhebel neu
ich drehe echt durch ...
funzt immer noch nicht
relai bekommt strom aber kein signal...
wofür sind denn die 2 schwarzen relais rechts vom blinker relai?
ich brauche jetzt echt eure hilfe
mfg jan
ahhh ja stimmt das hatte ich ja noch garnicht in betracht gezogen...
sach ma kennst du das gefühl wenn man nen fehler selbst findet...
oder durch hilfe von anderen...
:D
Wann hats angefangen ?
body ecu neu
blinker relai neu
blinkerhebel neu
Das Blinkrelais braucht neben 12 Volt auch Masse, sonst kann es nicht funktionieren.
Überleg mal scharf, was Du an dem Auto gemacht hast bevor Du gemerkt hast, dass der Blinker nicht mehr arbeitet !
Wenn Dir war einfällt, dann am besten mal rückgängig machen.
Der Austausch der Body ECU war schon mal unnötig, die hat mit der eingentlichen Blinkerfunktion nichts zu tun, sondern sorgt nur dafür, dass die Blinker beim Betätigen der Funkzentralverriegelung aufleuchten.
Über den Warnblinkschalter oder den Lenkstockschalter oder die Body ECU wird ein Massesignal aufgeschaltet.
Wenn das Blinkrelais aber so gar nichts macht, auch nicht klackt, dann fehlt bestimmt die Masseversorgung.
Die bekommt es über einen Massepunkt an der A-Säule im Fußraum links unten, hinter der Verkleidung.
An dem geschrauben Massepunkt hängt ein Verteilerblock dran und dort geht ein Stecker drauf, sollte zumindest, damit alles im Celica funktioniert :)
Hast Du eventuell irgenwann mal als unnötig erachtet, beim Einbau von Fußraumbeleuchtung oder dergleichem sinnvollem Zubehör ?
so massepunkt ist ok und den warnblinkschalter hab ich auch getauscht...
und es blink immer noch nix...:mad:
wohnt zufällig einer der ahnung von der elektronik der celica (blinker) hat im raum saarbrücken und will sich meinem problem annehmen???
oder es ist einfach die Zeit gekommen, um in eine Fachwerkstatt zu fahren? ;)
BTW: steht deine Celi jetzt oder fährst du seit über nen Monat ohne Blinker durch die Gegend?
was aber interessant wäre, du aber Roger noch nicht beantwortet hast: macht das Relais "klick"?
