Car Pc (booksize Pc)
Celica-T23 JAP.1
Gesperrt
30. Juli 2006
Baden bei Wien
hallo !
bräuchte hilfe beim anschluss von diesem pc !!
da der ja mit 220v läuft und ich im auto 12v habe und ich auf diesem gebiet sowieso ned so viel ahnung habe hoffe ich mir kann wer helfen
intel celeron oder pentium (bin mir jetzt nicht ganz sicher) 2ghz
512mb ram
80gb festplatte
masse ca. 30x25x10
so sieht das teil aus
mich würde jetzt einfach interessierne wie ich da ein betriebssystem drauf bekomme bzw was besser wäre ein internes oder externes dvd rom
und den anschluss !
MFG
na entweder du baust das netzteil um dann kanst über ne neue sicherung direkt auf die batterei 8schalter nicht vergessen zwecks längerem stand by) oder die wechselrichter weden einfach in die 12v dose gesteckt solltest eins mit genug leistung haben aber ich rate dir zu netzteil umbauen
so hab mal das netzteil ausgebaut
also es steht genau folgendes darauf
model FSP180-50PLA
AC INPUT : 100-240V,4A,60-50HZ
MAX.OUTPUT POWER: 180W (+3,3V & +5V = 61WMAX),(+3,3V & +5V & 12V = 160W MAX)
DC OUTPUT : +12V 10A (YEL)
-12V 0,8A (BLUE)
P.G. SIGNAL (GRAY),GROUND(BLACK)
auf dem bild mit der rückseite ist neben den dicken lila stecker rechts ein kleiner 8poliger mit genau diesne kabeln also 2xblack 1xgray 1x yellow
meiner meinung nach sollte ja dann aus dem stecker dann 12V kommen damit ich das im auto betreiben kann oder nicht ?
MFG
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
wäre ok
deine hardware ist nicht sehr energie sparsam,thermisch müsst du probieren was im aufgeheizten fahrzeug passiert und die hdd ist erschütterungsanfällig
lösung 2 erzeugt wärme und hat einen sehr schlechten wirkungsgrad
aja ist ein celeron hab nachgesehen !
wäre der oben genannte wenigstens schon eine basis für andere oder bessere teile ?
denn die 2ghz und die 512mb ram und die 80gb hdd würden mir schon reichen
was muss ich denn noch alles ändern oder verbessern ?
MFG
Mein Tip währe das Riesen Teil nicht einzubauen.
Das ist viel zu Groß und braucht viel Strom.
Nimm was kleines Kompaktes mit einen einen M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) Netzteil.
Das kannst du über Zündung ansteuern und ist extrem klein.
Ich habe noch ein Mini ATX P4 Board mit Speicher und P4 CPU da.
Ich brauche das Board nicht mehr, da ich ein anderres habe.
Das Board läuft ohne Probleme und hat alle nötigen Anschlüsse. Ist nur 17cm x 17cm groß.
Das kannst du sehr gut im Auto verstecken.
Wenn du mit den großen Teil rum basteln willst hast du sicher keine Freude damit.
Mfg. Denny
ENDLICH meldet sich noch ien profi :D *schleimschleim*
naja da du ja die teile hergibst bin ich mir ned sicher ob sie auch gut sind mein damit ich will schon was richtig gutes nichts veraltetes oder so das auch noch ein 1-2jahren noch halbwegs gut ist hoff du fehrstehst mcih nicht fallsch und weist was ich meine !
aber vielleicht kannst ja mal preise und bilder uploaden !
MFG
Wenn du schon Profi sagst dann kannst du auch was erwarten was funktioniert.
Und was richtig gutes ist ja im Auto auch etwas übertrieben.
Was willst du da mit einen Mega Rechner.
Alles was man im Auto braucht ist: Navigation, MP3, DVD, Diagnose, ewentuel Video und TV und wenn es sein muß Internet.
Mehr braucht man eigentlich nicht im Auto und da muß es ja auch nicht was aktuelles oder neues sein.
Alles was ich oben aufgelistet habe läuft ohne Probleme.
Bilder kann ich erst später machen.
Als CPU ist ein P4 mit 2,6 Ghz verbaut und 521Mb Speicher.
Alles anderre wie Grafik ist on Board.
Du brauchst nur noch ein Netzteil, Festplatte welche du schon hinterher geschmissen bekommst (am besten eine 2,5" Platte da sie wenig Strom brauchen), noch ein Slim Line USB DVD Laufwerk sowie TFT und Gehäuse.
Das sollte erst einmal reichen, da man den Rest wie Internet, Farzeugdiagnose und TV ohne Probleme über USB nachrüsten kann.
Ich hätte da an einen Preis von 120¤ gedacht, Board, CPU und Speicher.
Wenn du hilfe brauchst bei zusammenbau und Komponetnen erstellen helfe ich gerne.
Wenn interesse besteht kannst du die fehlenden Teile zu mir schicken und ich baue es für dich zusammen so da man es nur Anschließen muß. Betriebsystem sowie Diverse Software setze ich dir noch ohne Aufpreis auf.
Mfg. Denny
Mfg. Denny
das wären die sachen die mich interessieren würden !!
könntest einen preis von 100 machen ? :o das wäre nett dann würd ich gleich noch überweisen wenn du mir iban bic und empfänger gibst !
denke die 80gb hdd könnte ich von dem oben gennanten verwenden meinst ned ?
würd ich nur noch ein gehäuse brauchen oder da du ja auch noch das nt hast oder ? ?
MFG
Naja 100¤ gehen noch in Ordnung.
Am besten währe aber eine 2,5" HDD.
Netzteil müste man auch noch besorgen.
Ich werde mal später alles mit Link auflisten was man noch benötigt.
Dann kann man abschätzen was es kostet.
Mfg. Denny
So hier mal ein Bild vom Board.
So zum Arbeitspeicher ist es besser im Auto 512Mb zu haben, da der Rechner schneller aus den Ruhezustand hoch fährt. 512Mb sind mehr als ausreichend.
Hier die Komponenten die noch benötigt werden.
Festplatte: circa 100GB
http://cgi.ebay.de/Samsung-120GB-2-...yZ139503QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Netzteil: M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
http://www.cartft.com/catalog/il/574
Gehäuse: VoomPC
http://www.cartft.com/catalog/il/577
Lüfter: P4-Slim Kühler
http://www.cartft.com/catalog/il/330
DVD Laufwerk: SLIM-LINE DVD-ROM USB
http://cgi.ebay.de/DVD-Laufwerk-8x-...ryZ30946QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
So das sollte alles gewesen sein.
Mfg. Denny
