So da sich schon einiges mit den neuen Umbau der Konsole getan hatt, habe ich einige Bilder hier. Ja ich weis fange schon wieder damit an, aber ich denke mal es wird jetzt so wie ich es haben möchte. Hier nun die Bilder. Mittelkonsole im Original Zustand. Habe dazu schnell noch von der Reserve Konsole ein Bild gemacht. Ist aber nicht zum Verkaufen da, die behalte ich mir noch. Hier ist der Monitor Rahmen eingepasst, sowie auch die Front vom Doolby Digital Prozesor. Hier mal ins Amaturenbrett eingestzt ob alles soweit passt. So und nun habe ich das Gehäuse der Uhr für mein VFD Display bearbeitet, so das es rein passt. Und da ich Digitalprozesor im Kofferraum verbauen möchte und mir das viele Kabelverlegen zu spahren und kurze Verbindung zu den Entstufe haben möchte. Habe ich das Bedienteil vom Prozesor getrennt und mit einen Paralel Anschluß versehen. somit kann ich die Bedieneinheit mit der Haupteinheit mit einen Druckerkabel verbinden. Und das gleiche auch noch mit den Radio gemacht so das ich das Bedienteil vom Radio dort hin bekomme wo der Aschenbecher sitzt und Radio kommt dann auch in den Kofferaum. Und somit habe ich dann alles Optimal zum Verbinden der Entstufen zusammen. Alles Funktioniert ohne Probleme und kann die Geräte über die Kabelverbindung genau so wie Original bedienen. So hier nun die Schalthebel mit Ablage für das Touchpad wo auch das Bedienteil vom Radio rein kommt. Fensterheber kommen dann links und rechts in die Türverkleitung wo dann anderre Schater verwendet werden. Was auch schon getestet wurde und Perfekt funktioniert. Und hier nun der Jetzige Stand der Konsole mit Auschnitt für das DVD Laufwerk und 2 Taster für den Rechner. Wurde schon etwas geschliffen und nachbearbeitet. Und hier nun das Ganze mal von Hinten. Auch hier wurde sauber gearbeitet um auch dort ein gutes Ergebnis zu bekommen. So das ist erst einmal der jetzige Stand. Es kommt noch Anpassung des Uhren Gehäuses mit Plexiglas und USB Buchsen. Dann wird das ganze noch in Form gebracht und die Löcher geschlossen und dann mit Carbon überzogen. Das ganze wird dann ein Schraub und Stecksystem, so das die Komponenten einfach verschraubt und gesteckt werden. Mann kann dann einfacher Reparaturen durchführen ohne das irgend etwas Kaputt gemacht wird. Habe bis jetzt nur mit Harz und gemahlener Glasfaser gearbeitet, das ganze ist sehr Hart und so gut wie Unzerstöhrbar. Also keine sinnlose Ansammlung von Spachtelmasse. So das war es erst einmal. Werde natürlich jeden Fortschritt hier rein schreiben bis alles fertig ist. Mfg. Denny
Sieht bis jetzt schon mal ganz geil aus. Was ist mit Lichtreflexionen auf dem Display? Will auf jeden Fall das Endergebnis sehen!
Respekt!!Sieht echt Sahne aus...bin mal gespannt wie es ausschaut wenn es mit Carbon überzogen ist und komplett fertig. Weiter so. Greetz
respekt vor der arbeit. kommt oben noch son button oder was rein? oder warum wurde da nich eingemittet?
@ Speedsta Ich weis jetzt nicht ganz genau welche Stelle du meinst. Aber überhalb vom Monitor kommt das DVD Laufwerk und darüber wo die Uhr wahr Das VDF im Original Uhr Gehäuse. Mfg. Denny
Achs so weil es nicht Mittig ist. Da kommen noch 2 USB Buchsen rein. Muß ja mit den Platz spahrsam umgehen damit ich alles rein bekomme. Wird dann in den nächsten Tagen angepasst und außgeschnitten. Mfg. Denny
@ Celi-Jens Ich weis, bist aber nicht der erste der mir das Sagt. Aber fragt nicht vieviel Arbeit da drinn steckt und was noch kommt. Mfg. Denny
@Merlin : Mit der Elektronik, die wir in unseren beider Celis verbaut haben, bekommen wir ohne Probleme einen Taktischen Marschflugkörper zusammen
So bin gerade dabei die Abdeckung von der Uhr in Klarglas Optik herzustellen. Verwende dazu klares Harz. Mal sehen ob es was wird und ob ich es dann dick genug hin bekomme ohne irgendwelche Einschlüsse und Blasen. Ist nicht ganz einfach aber habe mir dafür ja was einfallen lassen. Habe Gestern schon einen Versuch gestartet aber das ging nicht so richtig. Das wichtigste ist das es in der Mitte gut durchsichtig wird so das ich das VDF Display gut erkennen kann. Wird dann sowieso noch mit klaren blauen Lack lackiert so das es nicht so Kratzanfällig wird und eine glatte Oberfläche ergibt. Als Versiegelung kommt noch Klarlack drauf. Mfg. Denny
So wieder was fertig gemacht. Habe es jetzt entlich geschafft in der Uhr Abdeckung das Plexiglas einzupassen. Habe dafür circa 3h gebraucht. Aber seht erst einmal selbst. Es gibt zwar noch einige kleine Schöhnheitsfehler aber die stöhren nicht weiter und wenn das Glas dann blau getönt ist fällt es auch nicht mehr so auf. Ist ja sowieso etwas dunkel wo das Display sitzt und dann passt es ja. Auf den Glas habe ich jetzt keine Kratzer mehr, da ich gut abgeklebt habe und in diesen Zustand auch geschliffen habe. Mfg. Denny
Ich bin zwar Nichtraucher Aber ich muss ihm recht geben! Bevor ich Smart fahr, rauch ich lieber Smart!
So und nun ist wieder was geschafft. Habe jetzt ein 4 Port USB2 Hub eingepasst. Wollte erst einen 2 Fach Port nehmen aber habe vorher nochmal ausgemessen und da ich Heute sowieso im Mediamarkt war habe ich mir gleich einen Kompakten 4 Port mitgenommen und eingepasst. Passt perfekt und nun kann es langsam an die Feinarbeiten gehen. Bevor noch jemand fragt warum der Schacht für das DVD Lafwerk weg ist sage ich es gleich. Habe vor es komplett zu verschließen so das man nur den CD Schlitz mit Auswurftaster und LED sieht, so passt sich das ganze gut an. Auch der USB Hub wird noch zu gemacht damit man nur noch dei einzelnen Buchsen sieht. Mfg. Denny
