Zu sehen wo man das orangene (R1) und das grün-weiße Kabel (R2) anschließen muss. Dazu darunter das aus der Bedienungsanleitung kopierte Einbaubild mit paar Begriffen zur Erleichterung ... Damit sollte der Einbau kein Problem mehr darstellen. Wichtig vielleicht noch, das man die Kabelverbinder auf guten Kontakt überprüft ... da liegen wohl die meisten die Fehler !! Und noch ein kleines Bild wo man das Chirpmodul selbst am Besten platziert ... (Das obere rechte kleine, detailierte Bild war, glaub ich vom toyo81 ... hoffe es ist ok wenn ich es miteingebaut habe !!! )
