Kopiert von MC FLY Also - Sonnenblenden abschrauben (je 4 Schrauben) - Deckenleuchtenglas entfernen (mit nem schlitz-Schraubendreher. Vorsichtig!!! ) - Deckenleuchte abschrauben - A-Säulenverkleidung am oberen Ende abziehen (sind geklippst) - dann die a-Säulenverkleidungen nach oben hin aus dem Armaturenbrett ziehen (klipps) - Kleiderhalter an den hinteren Seitenverkleidungen abschrauben. Da ist so eine kleine Klappe drüber, die man mit einem Schlitzschraubendreher abbekommt. Darunter eine seeeeeeeehr lange schraube - dann die den oberen teil der hinteren Seitenverkleidung ausklippsen. - im himmel sind hinten noch 3 Plastikteile.die kann man einfach mit ein bisschen Gefühl raus ziehen und dann kann man den kompletten himmel lösen und am besten nach hinten raus ziehen. Beim Modell mit Schiebedach :
