T23 Tuning Scheinwerfer Einbau und einstellung
Dieses Thema im Forum "Aussenbereich - Exterieur" wurde erstellt von xleox, 6. November 2015.
  1. xleox
    xleox New Member
    14. Januar 2013
    Da ich über die Suche nicht fündig geworden bin, wollte ich fragen... Die Scheinwerfer mit tfl und Angel Eyes...sind die Genauso einzubauen wie die originalen? Und wie sieht es mit dem einstellen aus? Habe schon gelesen nur mechanisch ... Aber wie und ist es machbar? Also kriegt atu oder so das direkt hin oder hab ich da Probleme?
    Lg
    Einbau/Ausbau wie gehabt. Ausbau der Scheinwerfer:
    http://www.celica-community.de/showpost.php?p=410445&postcount=1
    Die Scheinwerfer sind verboten, da sie weder eine Zulassung, noch einen Leuchtweitenmotor besitzen. HU bekommt man also damit idr nicht.
    Nur Grundeinstellung möglich!
    Eventuell, je nach Typ und eventuell anderem Leuchtmittel sind Anpassungen am Stecker notwendig. Kommt auf den Scheinwerfer an.
    TFL wird ans Standlicht oder die Zündung mit angeschlossen, wie man es halt mag und je nach Typ des Scheinwerfers. (Eventuell ist ein DRL Relais verbaut, das das TFL bei Standlicht mit runterdimmt und das TFL dann wie gewohnt über die Zündung schaltet).
    Wie gesagt...verboten...muss jeder selber wissen.
  3. xleox
    xleox New Member
    14. Januar 2013
    Nur Grundeinstellung möglich heißt?
    Bekomme ich sie eingestellt auf die gewünschte höhe?
  4. CRX_Fan
    Auch das wirst Du erst sehen, wenn Du sie hast. Grundeinstellung heisst, das sie auf die fixe, nicht von innen per Schalter verstellbare Höhe eingestellt werden, das sie nicht blenden und man möglichst viel sieht!
    Ich habe aber oftmals schon Zubehör Scheinwerfer gesehen, die trotzdem noch so beschissen geleuchtet haben das man es auch einfach so hätte lassen können. Die sind teilweise so schlecht zusammengezimmert, das man förmlich nur ein paar helle Flecken auf der Strasse sieht.
    Aber auch das muss jeder selber wissen.
  5. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    Da stellt sich immer die Frage, ist es einem wichtiger, gut zu sehen und andere nicht zu gefährden, oder für andere etwas stylischer auszusehen?
