T23 Celica Ts Schaltung
Dieses Thema im Forum "Celica - Allgemein" wurde erstellt von cartel, 14. März 2015.
  1. cartel
    cartel Guest
    Grüße....................., ist das bei eure Celi auch so,das es etwas unsauber bzw Rauh schaltet? :confused:
  3. cartel
    cartel Guest
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. März 2015
  4. cartel
    cartel Guest
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. April 2015
  5. CRX_Fan
    Jau, okay!
    Mit dem Fett aber nicht übertreiben...denn das zieht Schmutz an und neigt zum verharzen!... :D
    Man kann auch Trockenschmierstoffe verwenden...Wo es nicht genutzt wird, trocknet es ab und an den bewegten Stellen fettet es weiterhin.
    Aber wenn man das beobachtet, geht das schon!
  6. muc
    muc Well-Known Member
    Tipp: Für solche Stellen nehme ich sehr gerne Sprüfett für Motorradketten. Die Eigenschaften von diesen Sprüfetten sind auch für solche Stellen perfekt, da sie zunächst sehr dünnflüssig sind und hohe Kriechfähigkeit besitzen, nach kurzer Zeit aber zäh und stark anhaftend werden, was die Oberfläche der Schmierstellen sehr gut versiegelt. Die Anwendung von dem Zeug ist zudem auch noch denkbar einfach.
  7. cartel
    cartel Guest
    jeppp .... LAgerfett stand Harzfrei oder so ähnlich
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. März 2015
  8. cartel
    cartel Guest
    das habe ich zusätzlich, zwar kein Sprühfett, sondern Silikon Spray... :D
  9. Celica-88
    Celica-88 Member
    2. Februar 2012
    Medizintechnik
    Landsberg a. Lech
    ich hab heute erst Ballistol,dann Lithiumseifenfett mit Graphit genommen.Danke nochmal an Crx fan.
    War mit dem Tablet draußen und hab abgeschaut:)
  10. gtx470PB
    gtx470PB Member
    15. April 2014
    Musste vor nem halben Jahr auch das Gelenk fetten und in nächster Zeit ist´s wahrscheinlich auch wieder angeraten.
    Wie kommt das, dass man bei der Celi da so oft ran muss?
  11. muc
    Einerseits ist das sicher einfach schon altersbeding. Andererseits ist es eine relativ ungeschützte Stelle. Ein kleines Abschirmblech würde da sicher Wunder wirken. Macht man bei nem offenen LuFi/CAI ja auch gerne mal, um Sprühnebel abzuhalten.
    Beim W3 ist das übrigens kein großes Thema, da da eben nicht so viel Sprühnebel hin kommt.
  12. REO
    REO Active Member
    14. Februar 2008
    Motorradkettenfett ist Bombe! Hab mein D2 Gewinde damit konserviert. Ist wie muc sagt ideal für solche Dinge wo gerne mal Sprühnebel und direkter Wasserkontakt herrscht.
    Hab das von Dr. Wack. War Testsieger bei einem Vergleich von mehr als 10 Herstellern und nicht mal das Teuerste. Riecht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig aber das legt sich nach ein paar Tagen.
  13. cartel
    cartel Guest
    Nun ja richtig gefettet,würde heißen Gummiverkleidung raus und nicht nur oberflächlich wie wir das machen .. und ich vermute, kriegt zu viel Wärme ab
  14. Daniel1988
    Daniel1988 Member
    6. März 2019
    Köln
    Huhu,
    Altes topic, aber alle haben nur über die Produkte geschrieben und niemand über den Erfolg oder Misserfolg hinterher ?
    Ist das Problem der schwerfälligkeit behoben
  15. CRX_Fan
    Es ist prinzipiell egal, wenns nur ums schnelle lösen geht, da die Schwergängigkeiten selbst mit Aldi Rostlöser als Feldabhilfe vorerst und kurzfristig beseitigt sind. Denn die verharzten und verdreckten Gelenke, werden dann ausgespült, lockern sich dadurch und gleiten erstmal wieder etwas freier als vorher.
    Wie lange das Bestand hat kommt auf die künftige Pflege und die Qualität des Fettes an. Und natürlich die Gewissenhaftigkeit bei der Vorreinigung.
    Ich bevorzuge zähe, trockene Fette, die keinen Schmutz anziehen, nicht verharzen und dauerbeständig sind. Hauptsächlich originale Fette aus dem VW und Toyota Regal (vom Schiebedach und Bremsenbereich)
    Im Rahmen der turnismäßigen Flüssigkeitswechsel schmiere ich die Stellen routinemässig immer mit ab.
    Daniel1988 gefällt das.
  16. Daniel1988
    Daniel1988 Member
    6. März 2019
    Köln
    Oben habe ich ja schon wd40 erlesen zu ersten Behandlung oder "kurzfristigen" Lösung. Sowas hat ja jeder zuhause und da kann ich dann ja mal selber dran, da ich heute eh den luftfilter wechseln will.
    Oder ich frage mal in der Werkstatt nach, da werden heute auch neue Kerzen eingebaut.
  17. yv85
    yv85 Active Member
    6. Mai 2015
    WD40 ist eigentlich eher was zum reinigen, lange hält das nicht an Ort und Stelle.
  18. Daniel1988
    Daniel1988 Member
    6. März 2019
    Köln
    Ja und dann kann ich die nächsten Wochen mal so ein kettenspruhfett besorgen wie oben beschrieben steht.
