Hi habe seit dieser Woche ein Problem sie zieht in denn ersten 3 gängen eigentlich normal hoch auch von unten raus (ca bis 6500rpm) im 4ten ab 4500rpm wirds schon zäher im 5ten drehts sie nur noch bis ca 5500rpm im 6sten nur noch auf ca 5000rpm und ca 180kmh berghoch , bergab egal Luftlilter (k&n) ist frisch gereinigt LMM ist es auch nicht habe 2 verschiedene ausprobiert Zündkerzen ca 1ne Saison alt Kein Fehler im speicher Jemand ne Idee danke
Probier es nochmal, wenn es etwas kühler geworden ist! Das meine ich ernst! Ansonsten...bleibt die Drehzahl dann richtig hängen bei um die 5500? Oder wird sie einfach nur zäh? Ich ziele wenn dann da auf eine Verstopfung im Abgasbereich ab. Bremsen auch freigängig?
Bremsen hab ich noch nicht getestet ... komplette Abgasanlage (200 zeller kat-- 63mm rohr durchgehend) ist fast neu (ca 1ne Saison) könnte sie vieleicht zu wenig benzin bekommen (filter verstopft) oder so verbrauch vorletzter tank 9,2 letzter tank 8,2 ---bei 400km Autobanh rest innerorts---- ja bei 5000 im 6 ist schluß vieleicht 1kmh mehr pro minute
Also falls mal jemand das gleiche Problem hat oder ect.... hatte ja schon denn verdacht und Kerzenbild sah auch danach aus das sie zu mager läuft nach Tausch der Benzinpumpe die woll nicht richtig gearbeitet hat.... (leider nicht gerade Billig das Ding .. ) dreht sie wieder frei rauf und auch vmax 200+ ist wieder drin.
Ne aber bei einer gewissen Abweichung hätte das ECU einen P0171 (zu Mager) setzen können. Dann war die Abweichung nicht gross genug.
