Moin! Ich habe hier auf dem Dachboden noch ein paar Schmankerl gefunden. Und zwar die äusserst seltenen originalen Celica Doppel Din Blenden, die oben und unten Querstreben besitzen und sich an die Form der Mittelkonsole anpassen! Ich habe ein paar dieser Rahmen damals aus Japan bekommen, da man sie in Europa so gut wie gar nicht bekommt, weil er nur mit einem bestimmten Radio bei rechtsgelenkten Celicas ausgeliefert wurde. Das besondere im Vergleich zu den Standard Doppel DIN Blenden, die man in Deutschland bekommt, ist, das dieser Rahmen auch den oberen und unteren Spalt bei Zubehör Doppel DIN Radios verdeckt und sich der leichten Biegung der Konsole anpasst! Somit fügen sich Doppel DIN Zubehör Radios perfekt in die Konsole ein! Der Rahmen wird AN DEN ORIGINAL BOHRUNGEN hinten an der Mittelkonsole befestigt, die bei unseren Celicas bereits vorhanden sind! Ich habe einen gebrauchten und einen neuen original verpackten Rahmen hier liegen. Allerdings kann es sein, das ich irgendwo noch einen neuen Rahmen liegen habe. Ich bin gerade noch am ausmisten. MELDET EUCH BITTE DANN per PN, falls Ihr noch Interesse habt und die beiden hier schon verkauft sein sollten. Denn ich habe damals etwas mit spachteln bei diesen Rahmen probiert und daher mehrere gehabt. Ich habe bei meinem eigenen die Mulden links und rechts, sowie unterhalb weggespachtelt, wie Ihr weiter unten gleich sehen könnt. Hier erstmal die zu verkaufenden Rahmen: Hier wird er befestigt: Hier Fotos, wie so ein Rahmen bei mir eingebaut aussieht: Hier nunmal für die Detailfetischisten - das wegspachteln der Mulden für die optimale Optik: Nochmal Vergleichsfoto Standard Blenden und Celica JDM/UK Blende: Standard: Celica JDM/UK Blenden: Preis für den neuen Rahmen: 50 EUR inkl. versicherten Versand (D) Preis für den gebrauchten Rahmen mit Gebrauchsspuren: 42 EUR inkl. versicherten Versand (D) Versandkosten nach Österreich / Schweiz: +8,00 EUR versichert P.S. Je nachdem, was für ein DoppelDIN Zubehör Radio man nutzt, müssen natürlich die Ecken innen vom Rahmen eventuell angepasst werden. Die Ecken sind rundlich. Bei meinem Alpine habe ich die Ecken unten etwas gerade gefeilt. Das Mitglied EngineTS hat diesen Rahmen bei seinem Pioneer, auch da wurden die Ecken an das Radio angepasst. Bild: Ich werde die Tage nochmal die genauen Innenmaße des Ausschnittes mitteilen!
Keine Ahnung wie du rangekommen bist, aber das ist ja seltener als Xenons zu bekommen. Hier noch 2 Bilder wie es bei mir verbaut aussieht... es passt perfekt mit dem Innenraum zusammen Wie oben schon erwähnt, bei mir hatte ich die Mulden mit Kunstoffspachtel verschwinden lassen und danach geschliffen und lackiert.
Wie gesagt, das waren ja die, die ich damals aus Japan besorgt hatte, wo wir den einen davon für mich bearbeitet hatten. Und die anderen waren dann plötzlich zu Hause bei mir wie vom Erdboden verschluckt, die ich als "Probe/Reservestücke" bestellt hatte. Und jetzt erst beim Umzug der Garage habe ich sie wieder gefunden ...bzw zwei müssen noch irgendwo sein..die finde ich aber auch noch! Also zwei neue habe ich jetzt definitiv noch hier vor mir liegen!
