CelicaT23 - alle Daten
Dieses Thema im Forum "FAQ - Infos - Zusammenfassungen - Newbies" wurde erstellt von yam, 9. Juli 2008.
  1. yam
    yam New Member
    9. Juli 2007
    Bauzeichner
    Darmstadt (D)
    Ich habe hier mal alle Daten der Celica S und der TS im Internet rausgesucht und mal hier gepostet. Hoffe es gibt noch nichts in der Art hier im Forum. Ich habe zumindest nichts gefunden.
    Toyota Celica S
    Modell & Hersteller
    Fabrikat: Toyota
    Verkaufsbezeichnung: Celica 1.8
    KBA Herstellerschlüssel: 5048
    KBA Typschlüssel: 0
    Hersteller-Adresse (D): Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
    Hersteller-Adresse (Int.): Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan
    Produktionsbeginn: 1999
    Produktionsende: 2005
    Karosserie
    Aufbau: Coupè
    Türen: 3 (Heckklappen bei Schrägheck- und Kombilimousinen sowie bei Coupés zählen als Tür. 3)
    Sitzplätze: 2+2
    Motor & Kraftübertragung
    Bauart: Reihe
    Zylinderzahl: 4
    Einbaulage: Frontmotor quer
    Hubraum: 1794 cm³
    Leistung: 105 kW (143 PS) bei 6400 U/min
    Bohrung x Hub: 79,0 x 91,5 mm
    Verdichtung: 10,0:1
    Ventile/Zylinder: 4
    Lage der Nockenwelle und Ventile: hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen
    Gemischaufbereitung: Einspritzung, Multipoint
    Aufladung: Keine
    max. Dehmoment: 172 Nm bei 4200 U/min (Der Maximale Drehmoment gibt die Zugkraft eines Motors in Newtonmeter (Nm) an. bei einem Dieselmotor ist er konstruktionsbedingt größer als bei einem Benzinmotor.)
    Lichtmaschine: - A
    Batterie: - Ah
    Spezifische Leistung: 58,5 kW/l - 79,7 PS/l
    Antriebsart: Frontantrieb
    Schaltgetriebe/Gänge: 6
    Automatik/Gänge: Keine
    1. Gang -
    2. Gang -
    3. Gang -
    4. Gang -
    5. Gang -
    6. Gang -
    7. Gang -
    Rückwärtsgang -
    Achsübersetzung -
    Lenkübersetzung -:1
    Partikelfilter -
    Fahrleistungen
    0 auf 100 km/h: 8,7 s (Die Beschleunigungsleistung ist nur ein in Maßen objektiver Wert: Selbst die Hersteller messen zum Teil unterschiedlich. Einfluss haben unter anderem Messgewicht und Luftdruck. In der Regel korrigieren die Hersteller die auf dem Werksgelände gemessenen Werte auf 1000 mbar Luftdruck (Meereshöhe), 20 ºC Aussentemperatur und 43% Luftfeuchtigkeit - die EU-Normwerte, die auf den meisten Leistungsprüfständen angewendet werden.)
    Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h
    Leistungsgewicht: 11,1 kg/kW - 8,2 kg/PS
    Fahrwerk
    Vorderachse: Querlenker - Federbein - Querstabilisator
    Hinterachse: Doppelquerlenker - Schraubenfeder - Querstabilisator
    Servolenkung: Serie
    Bremsen vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen
    Bremsen hinten: Scheibenbremsen
    Serienbereifung: 195/60 R 15 V
    Lochkreis: 5x100
    Sicherheit
    Antiblockiersystem (ABS): Serie (ABS verhindert bei starkem Bremsen ein Blockieren der Räder. Dadurch kann der Fahrer den Wagen selbst bei einer Vollbremsung noch lenken und so einem Hindernis ausweichen. Außerdem gibt es keinen Bremsplatten mehr.)
    Antriebsschlupfregelung: Serie (Die auch Traktionskontrolle genannte Technik verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder etwa bei Straßenglätte oder Nässe.)
    Elektronisches Stabilitäts-Programm: Serie (ESP wirkt Schleuderbewegungen des Autos entgegen und verhindert ein Ausbrechen des Fahrzeuges durch das individuelle elektronische Abbremsen an bis zu drei Rädern und das Abregeln der Motorleistung.)
    Seitenairbags: Serie
    Kopfairbags: Nicht erhältlich
    Verbrauch
    Kraftstoffart: Super
    Ø-Verbrauch: 7,7 L/100 km
    CO2 Emission: 184,8 CO2 g/km
    Reichweite: ~ 714 km
    Abmessungen
    Radstand: 2600 mm
    Spur vorne: 1490 mm
    Spur hinten: 1480 mm
    Fahrzeuglänge: 4350 mm
    Fahrzeugbreite: 1735 mm
    Fahrzeughöhe: 1315 mm
    Wendekreis: - m
    cw-Wert: -
    Standgeräusch: - dB
    Fahrgeräusch: - dB
    Gewichte
    Leergewicht: 1175 kg
    Zul. Gesamtgewicht: 1565 kg
    Achslast vorne: - kg
    Achslast hinten: - kg
    Zuladung: 390 kg
    Anhängerlast gebremst: 1200 kg
    Dachlast: - kg
    Rauminhalte
    Kofferraum min.: 365 l
    Kofferraum max.: 365 l
    Tankinhalt: 55 l
    Toyota Celica TS
    Modell & Hersteller
    Fabrikat: Toyota
    Verkaufsbezeichnung: Celica 1.8 TS
    KBA Typschlüssel: 0
    Produktionsbeginn: 2001
    Karosserie
    Aufbau: Coupè
    Sitzplätze: 2+2
    Bauart: Reihe
    Zylinderzahl: 4
    Hubraum: 1796 cm³
    Leistung: 141 kW (192 PS) bei 7800 U/min
    Bohrung x Hub: 82,0 x 85,0 mm
    Verdichtung: 11,5:1
    Ventile/Zylinder: 4
    Aufladung: Keine
    max. Dehmoment: 180 Nm bei 6800 U/min (Der Maximale Drehmoment gibt die Zugkraft eines Motors in Newtonmeter (Nm) an. bei einem Dieselmotor ist er konstruktionsbedingt größer als bei einem Benzinmotor.)
    Lichtmaschine: - A
    Batterie: - Ah
    Spezifische Leistung: 78,5 kW/l - 106,9 PS/l
    1. Gang -
    2. Gang -
    3. Gang -
    4. Gang -
    5. Gang -
    6. Gang -
    7. Gang -
    Rückwärtsgang -
    Achsübersetzung -
    Lenkübersetzung -:1
    Partikelfilter -
    Fahrleistungen
    0 auf 100 km/h: 7,2 s (Die Beschleunigungsleistung ist nur ein in Maßen objektiver Wert: Selbst die Hersteller messen zum Teil unterschiedlich. Einfluss haben unter anderem Messgewicht und Luftdruck. In der Regel korrigieren die Hersteller die auf dem Werksgelände gemessenen Werte auf 1000 mbar Luftdruck (Meereshöhe), 20 ºC Aussentemperatur und 43% Luftfeuchtigkeit - die EU-Normwerte, die auf den meisten Leistungsprüfständen angewendet werden.)
    Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
    Leistungsgewicht: 8,6 kg/kW - 6,3 kg/PS
    Fahrwerk
    Servolenkung: Serie
    Serienbereifung: 205/50 R 16 V
    Lochkreis: 5x100
    Sicherheit
    Verbrauch
    Ø-Verbrauch: 8,4 L/100 km
    CO2 Emission: 201,6 CO2 g/km
    Reichweite: ~ 654 km
    Abmessungen
    Radstand: 2600 mm
    Spur vorne: 1490 mm
    Wendekreis: - m
    cw-Wert: -
    Standgeräusch: - dB
    Fahrgeräusch: - dB
    Gewichte
    Leergewicht: 1215 kg
    Zul. Gesamtgewicht: 1595 kg
    Zuladung: 380 kg
    Dachlast: - kg
    Rauminhalte
    Tankinhalt: 55 l
    Daten von www.alle-autos-in.de
    Gruß yam
  2. SkaterAzN
    SkaterAzN New Member
    Student
    Barsbüttel (bei Hamburg)
    man sollte noch zwischen prefacelisft und facelift unterscheiden, weil die preface ja den fahrstabilitätskram nicht hat;)
  3. Lars Larsen
    Lars Larsen Active Member
    5. Juni 2007
    Dresden
    sehr schön gemacht. Was mich aber noch interessieren würde, wieviele Celica T23 gebaut wurden, aber das ist sicher sehr schwer rauszubekommen...
  4. Casey
    Casey Active Member
    18. März 2007
    ... und da bekommst Du auch keine Auskunft aus Köln ;):rolleyes:
  5. Montags-Celi
    Montags-Celi Member
    27. März 2006
    In Deutschland wurden 8.291 Celica T23 zugelassen. Keine Ahnung, wieviele davon Celica S bzw. TS sind bzw. waren.
  6. Lars Larsen
    5. Juni 2007
    Dresden
    Ja die Zahl kenn ich.
    Habe letztens mal einen Erfahrungsbericht gelesen. Er schrieb es gibt in Deutschland nur 100 Celicas und Weltweit 1000.:D (Der Wunschtraum jedes Celicas Fahrers)
    http://www.autoplenum.de/Auto/TOYOTA/Celica/Test-TOYOTA-Celica-2002-2006-id13484.html#review_1493
    Man beachte den Bericht von SethJo
  7. T23-S
    T23-S New Member
    12. Mai 2007
    LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
    Na ja....der eine braucht 400 Euro Reifen pro Jahr und der andere schreibt "der Celica" und das es nur 100 Stück in DE gibt.
    Dann sieht man ja auf dem Hofheimtreffen schon mal fast die Hälfte der in DE zugelassenen Celis
    und im Forum sind über 1900 Leute angemeldet, die gar keine Celi haben :D:D:eek:
  8. mephisto
    mephisto Active Member
    Köln/Rendsburg
    Vielleicht noch den Lochkreis mit aufnehmen: 5x100 (wenn ich mich nicht irre)
  9. Haschman
    Haschman New Member
    13. April 2008
    Student
    Deutschland, Pfalz, Ludwigshafen
    sehr schön gemacht danke
  10. yam
    yam New Member
    9. Juli 2007
    Bauzeichner
    Darmstadt (D)
    Ja, stimmt. Habs übernommen. Danke.
  11. a*d*a*m
    a*d*a*m Member
    24. Dezember 2010
    Regensburg
    Hier noch ein Paar Ergänzungen:
    Toyota Celica S
    Getriebeübersetzung
    1. Gang: 3,166
    2. Gang: 1,904
    3. Gang: 1,310
    4. Gang: 1,031
    5. Gang: 0,864
    6. Gang: 0,725
    Triebsachsuntersetzung: 4,312
    Toyota Celica TS
    Getriebeübersetzung
    1. Gang: 3,166
    2. Gang: 2,050
    3. Gang: 1,481
    4. Gang: 1,166
    5. Gang: 0,916
    6. Gang: 0,815
    Triebsachsuntersetzung: 4,529
    Toyota Celica S und TS
    Fahrgestell/Lenkung
    Vorderachse: Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Querlender, Stabilisator
    Hinterachse: Einzelradaufhängung - McPhersonfederbeine, Doppelquerlender, Stabilisator
    Serienbereifung: 205/50 R 16 87 V auf LM-Felge 16 x 6,5 JJ
    Innenraumlänge: 1725 mm
    Innenraumhöhe: 1085 mm
    Wendekreis: 11,0 m
    maximale Achslast vorne: 960 kg
    maximale Achslast hinten: 945 kg
    Stützlast für Anhänger: 75 kg
    Anhängelast ungebremst: 585 kg
    maximale Dachlast: 100 kg
  12. dirk_
    dirk_ New Member
    14. Mai 2010
    Industriemechaniker
    Bad Endbach
    Hallo leute
    Weiss jemand was die T23 auf der vorderachse wiegt ?
    Und auf der hinterachs ?
    ALSO so zu sagen die Gewichtsverteilung.
    Ich meine jetzt NICHT die max axlast !
    Gruss dirk
