Beleuchtung Klimaanlage leuchtet nicht komplett/Uhr/Außenspiegel funzen auch nicht
Dieses Thema im Forum "Technische Probleme (generell)" wurde erstellt von Zyklon, 16. März 2010.
  1. Zyklon
    Zyklon New Member
    4. Juli 2008
    Projektmanagement
    Aachen
    Hi Leutz,
    bin grade unterwegs und muss feststellen, dass die Beleuchtung meiner Klimaanlage nicht komplett auf jeder Taste leuchtet.
    Lediglich leuchten die Tasten der "inneren Umluft, das Display, die Heizregulierung und die Gebläsestärke Tasten oben+unten"
    Komischerweise brennen aber die Bolzen bzw. Punkte sobald man eine Taste aktiviert.
    Was auch nicht funzt ist die Uhr der Mittelkonsole.
    Habe hier irgendwo lesen können das es wohl ein Kreislauf zwischen Zigarettenanzünder Klimaanlage und elektr. Außenspiegel existiert.
    Könnte natürlich auch vollkommen falsch sein, aber das würde auch erklären weshalb die elektr. Außenspiegel nicht funzen.
    Habe hier irgendwo nach meinem komplett Umbau meiner Mittelkonsole irgendwo nen Wurm drin.
    Nur ich habe absolut kein Plan wo ich anfangen soll diese Fehler zu beheben.
    Habt ihr villeicht irgendwo Anhaltspunkte?
    MfG
    Zyklon
  2. Ce1eX
    Ce1eX Active Member
    Hast du mal die Sicherung(en) geprüft?
  3. Zyklon
    Zyklon New Member
    4. Juli 2008
    Projektmanagement
    Aachen
    Sicherungen habe ich vor ca. einer Woche gewechselt, da 2 x 15A Sicherungen im A.... waren.
    Aktuell sind alle in Ordnung.
    Ich muss dazu sagen, dass ich das Original Toyota Radio nicht mehr angeschlossen habe und dementsprechend benutze ich die Kabel auch nicht mehr.
    Ausser die Lautsprecherkabel, die habe ich von vorne bis in den Kofferraum gezogen.
    Kann es evtl. sein, dass man einen "Verbraucher" an den original DIN Stecker vom Radio klemmen muss damit ein möglicher Stromkreislauf wieder geschlossen wird?
    Habe absolut kein Anhaltspunkt wo ich anfangen soll zu überprüfen.
    Werde aber zudem nochmal bei Toyota anfragen ob die evtl. wissen wo ich anfangen soll zu suchen.
    Achja mir fällt zudem auch noch ein, dass die Fahrertür sich nicht mehr mit dem Fernbedienung öffnen lässt.
    Aber das scheint ein mechanischer Fehler zu sein bzw. der Schliessmotor könnte defekt sein !?!?
    Daher....wenn jemand irgend eine Idee hat...einfach posten.
  4. SamWhiskey
    SamWhiskey Active Member
    15. Juli 2008
    Lippe
    Uhr und Spiegel hängen an der 7,5A "ECU ACC" Sicherung - der ZV-Motor übrigens auch... ;)
    Die Sicherung könnte die rechte, obere Mehrfachsicherung im Beifahrerfußraum direht neben den Relais' sein, und davon die 2. von unten - ich werde bestimmt jetzt nicht mehr in die Garage turnen und nachsehen :p
  5. Zyklon
    Zyklon New Member
    4. Juli 2008
    Projektmanagement
    Aachen
    hmm gut zu wissen....werde das morgen mal überprüfen.
    weisst du vielleicht noch ob irgendwelche andeen funktionierenden komponenten vorrausgesetzt werden damit die teile funzen?
  6. SamWhiskey
    15. Juli 2008
    Lippe
    ehm - nö :(
  7. Zyklon
    Zyklon New Member
    4. Juli 2008
    Projektmanagement
    Aachen
    hmm ok dann kann es ja nur an der sicherung liegen oder evtl. auch am relais.
    weil das scheint ja quasi idiotensicher zu sein.
