T23 querschläger hat jetzt auch eine t23
Dieses Thema im Forum "Showroom" wurde erstellt von querschläger, 30. Oktober 2013.
  1. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Hallo bin neu hier komme aus würzburg .
    Bin der zweite Besitzer dieser t23.
    Bau mir grade eine Kamera in den Heckflügel.
    Dazu ein app Doppel DIN Radio in das Armaturenbrett.
    Zeige euch meine t23 erst morgen wegen Licht.
  2. Pillhuhn
    Pillhuhn Member
    28. August 2013
    Berlin
    Hallo Querschläger!
    Für Rückfahrkamera und Doppel-DIN-Radio interessiere ich mich auch gerade. Bin dann schon auf deine Bilder und Erfahrungen zum Einbau und auf deine Celi gespannt.
  3. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Bin von 16 bis 16,30 Top vorwerts gekommen.
    Aber was ist das der ganze Hohlraum in den Heckklappen Seiten ist zu.
    Hab so gelb mit grün und Blau gesprenkeltes Schaumstoff links wie rechts.
    Hab 1 Stunde mit edelstahldraht mich durch gewürgt ohne erfolg ;( !
    Also bitte um Erleuchtung dringend ????
    Wie haben die in diese schaumstoffpresswurst diese Kabel da rein bekommen?
    Ist das wegen Baujahr 2004
  4. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    mach mal ein paar bilder... und in "graden" sätzen schreiben soll auch ungemein hilfreich sein.
  5. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Als erstes die Verkabelung von pioneer SPH-DA100 mit dem Auto
    Als zweites das Alpine HCE-C200R an das rot schwarzen Kabel vom Tacho. Ist der Summer beim Rückwertsgang.
    Nun wird gefeilt mitten in den Flügel rein.
    Eigentlich sollte gestern da das Kabel durch.
  6. GreekFreerun
    GreekFreerun Member
    28. März 2013
    KFZ-Mechatroniker
    Halver
    Also ich habedas kabel für die kamera durchgekriegt .
    Hab das habel durch den himmel zur 3ten bremsleuchte und dann nach rechts durch die kofferraumklappe.
    Also links hab ichs auch versucht ging aber nicht (war zu eng) wegen den original kabelbaum.
    Ich musste aber auch rechts eine menge rumfuchteln hatte es auch mit draht gemacht von der hinteren seite durchgesteckt bis vorne hin dann mit isolierband an dem draht festgemacht und dann hochgezogen. FERTIG :D :D
  7. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Danke hab auf der Beifahrerseite mit roher Gewalt das Schaumstoffzeug entsorgt:rolleyes:
    Durchbruch Flügel
    So komplett
    Beim rückwertsgang
    Beim Rückwertsgang und Blinker
  8. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Alles zusammengebaut da sehe ich erst das Loch :mad:
    http://i1263.photobucket.com/albums/ii632/ragoulator/1C788AFE-C868-4B94-9370-D348D7BC4303-5382-0000103F64800C4C_zpse57e01c8.jpg[/
    Altes Radio
    [IMG]http://i1263.photobucket.com/albums/ii632/ragoulator/04BCBF57-1CE9-4D51-89C8-4966363D24EF-5382-0000103F27C86786_zpsb377c208.jpg
    Auch wenn der Sticker nicht mein Geschmack war bleibt er noch :D
  9. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Altes Radio
  10. SamWhiskey
    SamWhiskey Active Member
    15. Juli 2008
    Lippe
    Der Rahmen sieht ja gruselig aus! :eek:
  11. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Ja habe ich bei 500€ kostenlos dazubekommen.;)
    Schau es past nur so rein
    Bau Grade einen aus Carbon steckt schon im Vakuumoffen.
  12. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Bekomme immer wieder gesagt das Auto ist nicht Stange :confused:
    Also bitte um Aufklärung ?
  13. CRX_Fan
    Falls Du einen alternativen Einbauort suchst...
    http://www.nipponpower.de/kamera.html (lädt eventuell etwas wegen der Bilder)
    Bezüglich der Sache hier, um es mal etwas weiter zu bringen:
    Der Verkäufer seines Wagens (Toyota Händler) sagt, das es sich bei dem Auto um eine "Sportedition" handeln soll, mit Gewindefahrwerk, Doppelendrohr, Xenon und 2-Fuss Flügel.
    Ich habe den Thread hier zu spät gesehen und hatte daher erst auf Wittmann getippt. Aber da ich nun sehe, das es eine TS ist, kann das ja nun nicht sein!
  14. Predator
    Predator Well-Known Member
    Sankt Augustin
    Warum steht das linke Auspuffrohr weiter raus als das rechte ?
  15. Pillhuhn
    Pillhuhn Member
    28. August 2013
    Berlin
    @CRX_Fan
    Deine Einbauweise kommt bei mir eher in Betracht. Habe ja auch keinen Heckspoiler.
    Ansonsten sehe ich auch DVB-T-Fernsehen auf deinem Bildschirm. Funktioniert das auch sowie Navigation? Mit wieviel Euros muss man für so ein Teil denn so rechnen?
  16. CRX_Fan
    Bzgl. Empfang kannst Du auch auf meiner Seite www.nipponpower.de unter "Videos" den Empfang während der Fahrt, etc. sehen. Auch im Wald & bei höheren Geschwindigkeiten!
    Einbau hatte ich hier mal etwas zu geschrieben:
    http://www.celica-community.de/showthread.php?t=21964&highlight=xomax
    Ansonsten kannst Du Dich für speziellere Fragen diesbezüglich oder auch anderen Themen gern per PN an mich wenden! :)
    Gruß,
  17. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Richtig Rohr ist weiter raus weill einer bei toyota dagegen gefahren ist.
    Hab den Wagen erst seit Mi und nächste Woche werden somanche Sünde beseitigt.
    Genau ist es ratsam kupferpaste und edelstahlschrauben zu verwenden ?
    Die haben nur ein schweißpunkt normalen Stahl auf die Edelstahlrohrleitung gesetzt.:eek:
    Wollte die ganze Anlage vom Hosenrohr bis zur endblende demontieren.
  18. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Das ist das Grauen wie oder was soll ich machen!:eek:
  19. Vin
    Vin New Member
    9. April 2012
    Zeist, Holland
    Ein facelift TS, schön!
    Die Pioneer Appradio passt anders rein. Probieren Sie mal andere Lochen, die zwei Blende (original Toyota) können geschraubt worden, nicht geklebt.
  20. Celica-Willi
    Celica-Willi Member
    20. Februar 2007
    KFZ-Mechatroniker
    Erftstadt
    Hallo.
    Du hast das Kennzeichen falsch montiert. Das was du vorne hast muss ans Heck ;)
