T18 Verkauf meiner Lady eine T18
Dieses Thema im Forum "Verkaufen" wurde erstellt von Matze1975, 5. August 2013.
Status des Themas:
  1. Matze1975
    Matze1975 New Member
    4. August 2013
    Hallo liebe comm...
    Ich versuche es erst einmal hier bevor sie bei den berüchtigten Verkaufsportalen weg geht weil es dann immer heißt sobald vb erwähnt wird ich machhe dir guten Preis....danke an dieser Stelle noch mal an Celilady für den Tip.
    So nun zu dem Autowagen....es ist eine Celica T18,Bj.1991, 2L 156 PS, Motor ist der 3 sge und hat erst!142.400 km auf der Uhr. Klar gibt es die ein oder anderen optischen kleinen Macken daher ist ausdrücklich darum gebeten sich persönlich ein Bild vor Ort zu machen. Ich werde nach besten Wissen meine Angaben machen.
    Ich habe die Lady letzten Dezember käuflich erworben. Bis dato hatte Sie zwei Vorbesitzer. Der Erstbesitzer war eine Frau, der letzte Vorbesitzer logisch, dann war die Lady mein. Was habe ich in der Zeit gemacht? Ich habe ihr eine neue Kupplung spendiert einen neuen Ölwechsel, die elektrisch ausfahrbare Antenne gängig gemacht,einen neuen Heckwischer+neue Düse(original Toyota 42€), die komplett hintere Verkleidung erneuert und viel LIEBE..
    Dann mußte Sie mich am 28.12 an meinen Geburtstag auf Grund eines ZKD Schadens im stich lassen....ich lies sie abgemeldet stehen um dann eine Wiederbelebung Anfang Mai/Juni vorzunehmen....Aufgrund meines Wissens verzichtete ich auf ein planen des ZK da dieser nach der Überholung (laut Vorbesitzer) erst 20.000 km gelaufen sein sollte. Das war wie sich heraus stellte ein Trugschluß...
    Meine Werkstatt brachte meine angefangene Arbeit zu Ende. Der Kopf war schon drauf da stellte sich heraus das Abgase im Wassersystem sind ergo der Kopf doch nicht mehr so ganz plan ist...heist im Umkehrschluß wenn jemand sich diesem Schätzelein an nimmt müsste er die ZKD erneuern und den Kopf ein wenig planen lassen. Kosten ungefähr 1000€ privat weniger...Der TÜV wird Ende August auslaufen und zum 1.9 wird die Lady dann abgemeldet.
    So nun zu dem angenehmen Teil....
    Was ist verbaut an der Lady? Eines vorweg es ist alles eingetragen!
    Die Motorhaube hat in der Mitte wie auf den Bildern zu sehen vom Vorbesitzer ein Hutze aus GFK verpasst bekommen.( durch das auf und zu der Motorhaube arbeitet das ganze,müsste neu laminiert werden)
    Im Innenraum bekam die Lady die Sportsitze aus Leder(Kunstleder?? weil falsche Farbe)
    Hintenrum wurde verbreitert damit die 245er 17 Zöller mit 10er Spurplatten rein gehen.
    Vorn sind es 215er 17 Zoll. Die Alu´s sind von Atura, 8J x 17 Zoll 5x100 Einpresstiefe 34/35? Die Pneus sind Toyo´s
    Am heck wurden die Module von Hella glaub ich verbaut. Desweiteren wurde im inneren noch ein 32er raid Sportlenkrad eingebaut.
    Die beiden gadget´s bleiben auch drin. Das erste ist der Equilizer an der Heckscheibe und die Kennzeichenhalter mit Jalousiefunktion...
    Die Hi Amp Lima mit 140A Ladestrom bleibt ebenfalls drin. Kommt aus den Staaten und ist von Denso. Die Hifianlage geht komplett raus bis auf die Lautsprecherkabel. Apropus in den Türen hatte der Vorbesitzer Doorboards eingebaut für drei Lautsprecher ich benötigte lediglich nur einen...desweiteren ist das Auto von innen so gut wie komplett gedämmt.Hinten rum wurde noch dezent getönt.
    Die elektrisch einstellbar/beheizbaren Außenspiegel funktionieren tadellos sowie auch das Stahl schiebe Hubdach!
    So meine Preisvorstellung liegt bei 2000€ VB.
    Schaut euch die Bilder an die sagen auch noch einiges.....meldet euchg es wäre schade wenn die Lady weiter rum steht.....
    http://imageshack.com/scaled/large/577/f796.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/856/epj7.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/580/7j12.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/839/i9lr.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/132/07ef.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/600/ckf1.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/838/uodi.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/7/iykw.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/189/vz08.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/191/bg0b.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/69/diyo.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/13/ftjv.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/43/tqke.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/15/uniu.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/560/7qgg.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/829/7rn5.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/29/ruxd.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/845/mivy.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/94/u9bh.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/546/x5ii.jpg
    http://imageshack.com/scaled/large/19/wcre.jpg
    Bei ernsthaften Interesse oder für einesn Termin zur Besichtigung schreibt mir eine PN zwecks Nummer austauschen..
  2. Matze1975
    4. August 2013
    up......up......
    1800€ VB.......ab heute abgemeldet. TÜV ist auch abgelaufen...
  3. Matze1975
    4. August 2013
    up.....up.....
    1500 euro.......möchte denn niemand meiner Lady ein neues Zuhause geben.....
    Schreibt mir doch ne pn mit eurer Preisvorstellung....
  4. Q_Big
    Q_Big Member
    4. November 2012
    Wuppertal
    Sieht ein "wenig" verbastelt mit kaputtem Motor aus?
  5. Matze1975
    4. August 2013
    Hallo, das mit dem verbastelt ist so ne Ansichtsache....ich habe die T18 so übernommen.
    Es müsste eben nur die ZKD gemacht werden und dann wäre die Lady wieder flott....
    Wenn ich es schaffe werde ich am We noch ein paar Sachen hier einstellen. Ich werde erst mal dieses Hobby aufgeben....das an dieser Stelle hier erstmal dazu.....
  6. Matze1975
    4. August 2013
    Up....up.....
  7. tuneit
    tuneit New Member
    13. März 2013
    Celica
    Schade wohne ich nicht in Deutschland :-(
  8. Matze1975
    4. August 2013
    up.....up.....
    letzmaliges Preisupdate tiefer werde ich nicht gehen....
    Festpreis!! 1300€
  9. Celilady
    Celilady Well-Known Member
    22. Mai 2011
    Lageristin im Autohaus
    Gärtringen
    Das macht doch nichts, kann man doch trotzdem kaufen und in dem Land wo du wohnst anmelden mit den passenden C02 Papieren ;)
  10. Matze1975
    4. August 2013
    Die Celica gibt es jetzt nur noch mit Winterreifen. Ist auf original Alufelge drauf....
  11. chris-ed9
    chris-ed9 New Member
    29. Juni 2006
    österreich
    co2 steuer gibt es keine mehr in österreich für autos die älter als 2008 sind !!!:cool:
  12. Matze1975
    4. August 2013
    up......up......up.....
    Wenn sich keiner findet wird geschlachtet und verschrottet.....
  13. Celilady
    22. Mai 2011
    Gärtringen
    Dann behalt sie Lieber
  14. Matze1975
    4. August 2013
    Würde ich ja liebend gern aber da sind wieder die bekannten Platzprobleme...
  15. Matze1975
    4. August 2013
    Bitte schließen!!!
    Auto ist verkauft worden!!! Gottsei Dank war es ein Liebhaber der mir mehr gezahlt hat..
Status des Themas:
